[O1] PODŁOKIETNIK-próba montażu
  • Borys22
    • 6
    Zamieszczone przez zgucio
    maciejek, ile u ciebie kosztuje silniczek z modułem(sterownikiem) drzwi od kierowcy do skody octavii data produkcji listopad 1997 w wyposażeniu 4x elektryczne szyby z domykaniem, elektryczne lusterka, centralny zamek alarm nie fabryczny
    jest możliwość kupienia samego sterownika czy tylko zestaw z silniczkiem
    jak możesz to podaj jeszcze ile by kosztował moduł komfortu o numerze 1J0 959 799L bo taki też siedzi u mnie
    Poszło na PW
  • DARIO1970_2008
    • 19
    Witam -mam pytanie na które może mi ktoś z klubowicz da odpowiedż.Chodzi o podłokietnik orginał 1999 Octavia, który chcę wrzucić w ten tunel widoczny na zdjęciu.Czy trzeba dokupić jakiś inny tunel.
    KOZIEŁ
    • JanuszSz
      • 2835
      DARIO1970_2008, Miejsce podłokietnika jest tam,gdzie u Ciebie jest miejsce ba kubek.Wytnij ładnie i wstaw tam podłokietnik.
      • DARIO1970_2008
        • 19
        Dziękuje Janusz za cenną informację-ja podejżewałem że to jest to ,ale wiadomo popsuć łatwo .A POLAK MĄDRY PO SZKODZIE-jeszcze raz dzięki.DARIO
        KOZIEŁ
        • lukasz3112
          • 3607
          DARIO1970_2008, jak zamontujesz to pokaż jak to wygląda bo ja mam taki sam tunel jak Ty
          • JanuszSz
            • 2835
            DARIO1970_2008, Wytnij tylko sam dół wnęki i przymierz.Chodzi o to,aby zostały zaokrąglone przejścia z części poziomej do pionowej,gdyż po założeniu podłokietnika mogą być widoczne.
            • puszczu84
              Witam- tez mam taki sam tunel i własnie czekam na podłokietnik ale od golfa IV podobno pasuje. tylko nie mam pojecia jak go wyjac aby nic nie urwac, :? i ten przycisk od wlewu paliwa...
              • zgucio
                • 691
                DARIO1970_2008, nie wycinaj całości w tym miejscu bo bedziesz miał dziure!!!!!!
                Podłokietnik jest do innego tunelu a w tym trzeba w innym miejscu ciąć, wiem bo u sam mam taki tunel i zamontowałem w nim podłokietnik
                wieczorem zrobie fotki i postaram sie wkleić
                JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                • redhead
                  • 161
                  zgucio, no to czekamy - też przymierzam sie do montażu podłokietnika w wolniejszej chwili
                  pozdr
                  • lukasz3112
                    • 3607
                    zgucio, czekam z niecierpliwością bo podłokietnik lezy a nie wiem zbytnio jak ciąć
                    • zgucio
                      • 691
                      dodaje obiecane fotki
                      autko troche brudne w środku ale przez jakieś 4 miesiące nie było sprzątane z braku czasu
                      problem w zamontowaniu podłokietnika do tunelu ze starszego modelu jest taki że podłokietnik wchodzi głeboko i potrzebne jest nacięcie tunelu z tyłu i po bokach. Niestety nie da sie zrobić tak żeby było na styk ponieważ nie da się wtedy złozyc podłokietnika i dlatego musi być około 2-3 mm luzu.
                      Najlepiej najpierw przykręcić łape mocująca potem zaznaczyć na tunelu w którym miejscu ma wyjśc i wyciąć dokładnie taką dziure jak górna część łapy a potem to już tylko rzeźba czyli pilnik i nożyk w dłoń i dokładanie całości ile jeszcze trzeba spiłować. Nie pamiętam ile dokładnie mi z tym zeszło ale coś koło 3 godzin za drugim razem zrobiłbym to szybciej i lepiej wiedząc już w którym miejscu dokładnie ma być wycięcie
                      po zamontowaniu widać szczególnie z przodu dziure można to zakryć robiąc obwolute z litwy aluminiowej, która lezy i czeka u mnie na zamontowanie już 4 rok, jednak przy moich ustawieniach fotela praktycznie nie widać tych otworów
                      z samym mocowaniem podłokietnika do samochodu nie ma problemu gdyż wszystko jest na miejscu wystarczy tylko przykręcic
                      Na żywo wygląda to o wiele lepiej szczególnie jak autko jest czyste przez te 4 lata jak narazie nikt nie zauważył że tunel nie zgrywa sie za bardzo z podłokietnikiem
                      Życze powodzenia z montażem i dajcie fotki jak u was to wyszło
                      • DARIO1970_2008
                        • 19
                        PODŁOKIETNIK -próba montażu
                        WITAM i z góry dziękuje za porady i zdjęcia -już mam założony podłokietnik,jeszcze tylko wykończenie nad którym myślę .I teraz ja mogę pochwalić uwagami w montażu podłokietnika.
                        [ Dodano: Nie 25 Sty, 09 22:37 ]
                        1widok bok
                        [ Dodano: Nie 25 Sty, 09 23:00 ]
                        2.widok przód-jak widać dziura nad którą teraz pracuję aby ją ładnie wykończyć.Myślę że reszta montażu jest OK.Przydało się trochę doświadczenia modelarskiego i cierpliwość.Na wstępie podziele się uwagami ,co do montażu- a w przyszłości uzupełnie zdjęciami zakrycia szczeliny podstawy podłokietnika.
                        [ Dodano: Nie 25 Sty, 09 23:41 ]
                        Sąróżne podstaw(chodzi o obudowę plastikową zakrywającą metalową podstawę podłokietnika-jedna jest prosta,prostokątna -a druga pękata taką właśnie ja montowałem).Nie wiem jak z tą prostą wygląda montaż ,ale w moim modelu żeby osiągnąć taki efekt ,musiałem posunąć sie do małej modyfikacji.polegała ona na podłożeniu pod łapy trójnogu nakrętęk DO ŚRUB M10 około 1cm-i została załatwiona sprawa z docinaniem i niszczeniem tunelu.myślę żę tak owiele estetyczniej wygląda,a1cm na wysokości podłokietnika nie przeszkadza.Poniżej załączyłem zdjęciejak wyciąć tunel pod łapę.
                        [ Dodano: Nie 25 Sty, 09 23:42 ]
                        jeśli są jeszcze pytania piszcie.Dario
                        [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 00:10 ]
                        Po zamontowaniu trójnogu, z podłożonymi nakrętkami na śruby M10 kilka razy ściągałem i zakładałem tunel przypasowując podłokietnik do łapy trójnogu ,a następnie przykładałem z boku plastiki(BOCZNE OSŁONY METALOWEJ PODSTAWY).Żeby wszystko grało musiałem jeszcze podokładać podkładki-tam gdzie dałem nakrętki M12(nie wszędzie-tylko tam ,gdze było trzeba )Na jednym zdjęciu pokazałem na czerwono jak trzeba podkładać podkładki ,aby było równo w tym miejscu(zdj.3tak.......)
                        [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 15:01 ]
                        MONTAŻ POKOLEI.1). MONTUJEMY ŁAPĘ W 3-ch MIEJSCACH DO SAMOCHODU ,PO UPRZEDNIM PODŁOŻENIU DWÓCH NAKĘTEK POD DŁUŻSZE ŁAPY OD STR. PASAŻERA(A=B ZAZNACZONE CZERWONYMI STRZAŁKAMI GDZIE).C=LEWA STR. -POTRZEBNA JEST TULEJKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM (M8),JA ZESPAWAŁEM 3 NAKRĘTKI M8mm I BYŁO OK rys 1a. 2) .PASOWANIE UPRZEDNIO WYCIĘTEGJ OSŁ. TUNELU RYS .2.
                        [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 15:13 ]
                        3.
                        [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 15:18 ]
                        4..
                        [ Dodano: Sro 28 Sty, 09 18:24 ]
                        4..
                        [ Dodano: Sro 28 Sty, 09 20:38 ]
                        5..
                        [ Dodano: Sro 28 Sty, 09 20:42 ]
                        6..
                        [ Dodano: Sro 28 Sty, 09 20:47 ]
                        7..
                        KOZIEŁ
                        • t271828
                          • 928
                          Re: PODŁOKIETNIK -próba montażu
                          Zamieszczone przez DARIO1970_2008
                          Patent zastosowany - dziekuje i klikam pomógł. Właściwie to nie widze gdzie kliknac - moze dlatego ze to nie ja ten watek zalozylem ?
                          • Maru 123
                            • 4660
                            Zamieszczone przez t271828
                            dokładnie tak :wink:
                            DARIO1970_2008, fajna relacja można podpiąć do poradnika
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                            • JACK F
                              • 19
                              Może ktoś wie jak ściągnąć ten materiał , chcę go uprać lub zmienić.
                              będzie OK.
                              • Maru 123
                                • 4660
                                JACK F, kolego mówisz i masz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=15509
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • JACK F
                                  • 19
                                  MARU 123 , Dzięki bardzo ..
                                  będzie OK.
                                  • staryhaliny
                                    • 7
                                    Odgrzewam temat, żeby nie tworzyć nowego, no i żeby go ewnetualnie uzupełnić o opis montażu dla tunelu z Octavii I z 2009.
                                    Otóż mój tunel wygląda tak (syf bo dopiero ogarniam auto po zakupie):
                                    Nie wiem jaki podłokietnik kupić. Są takie żeby nic nie wiercić w tunelu??
                                    • JanuszSz
                                      • 2835
                                      Zamieszczone przez staryhaliny
                                      Wydaje mi się,że nie musisz nic wiercić.Ten pojemnik między popielniczką,a dźwignią ręcznego jest włożony na wcisk (chyba).Po wyjęciu masz gotowy otwór na oryginalny podłokietnik.
                                      • mrfazi
                                        • 3174
                                        Polecam temat:
                                        Kiedyś w mojej "byłej [O1]" wstawiałem podróbkę z "alledrogo", cos takiego jak to:
                                        http://allegro.pl/podlokietnik-passa...251261939.html
                                        fotki w w/w temacie. Jak kupisz dedykowany do O1 to bez problemu wstawisz, jak kupisz dedykowany do Golfa (na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie) to musisz pokombinować, inna "łapa" - nie wjedzie potem zapalniczka, i trzeba podciąć plastik w podłokietniku (ja taki wstawiłem i byłem zadowolony). Poczytaj temat jaki Ci zapodałem, masz tam wszystko.
                                        • staryhaliny
                                          • 7
                                          A jak się to to: http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1956
                                          ma do wyzej zaprezentowanego tunelu ?
                                          Stopa montazowa wyglada zupelnie inaczej niz w ori...
                                          • mrfazi
                                            • 3174
                                            jak dla mnie to jakiś "przeszczep", w życiu bym tego nie założył (ale to jest oczywista moje prywatne zdanie), i mogę się mylić ale podejrzewam że jest to jakiś uniwersalny podłokietnik lub patent opracowany dla O1, te oryginalne wyglądają tak jak na postach jakie Ci podałem, wybór należy do Ciebie
                                            • staryhaliny
                                              • 7
                                              Jak już kupię to raczej oryginał - po tym wszystkim co przeczytałem na forum. Poza tym nie zamierzam dopasowywać auta do podłokietnika tylko ewentualnie na odwrót
                                              Tyle że ciężko ustrzelić oryginały w odpowiadającym kolorze.
                                              Dziękuję za pomoc.
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                Uwierz mi że ten z "alledrogo" co Ci zapodałem bez większych kłopotów zainstalujesz, ale Twój wybór.
                                                • staryhaliny
                                                  • 7
                                                  A coś mi tu umknęło
                                                  Czyli że to: http://allegro.pl/podlokietnik-passa...251261939.html
                                                  A nie będe miał problemów z zapalniczką???
                                                  Powiedz mi jeszcze (bo może akurat wiesz), który z tych 4 kolorów będzie pasował do mojej tapicerki?
                                                  Mi się widzi że lewy dolny, ale może masz jakieś informacje o których nie wiem
